В дверях из ПВХ профиля используются специфические замки. Размеры их корпуса должны соответствовать ширине профиля, из которого сделана дверь, иначе замок упрётся в стеклопакет или другой наполнитель двери. В каталогах обычно используется следующие параметры:
- «Дорнмасс» - расстояние от внешнего края замка до центра отверстия до сердцевины (профильного цилиндра). В каталогах часто обычно сокращают до DM.
Основные типовые размеры– 25, 30, 35, 40, 45 мм. Поэтому в ПВХ дверях невозможно использование замков для деревянных дверей, у которых этот размер обычно 50мм.
- «Ширина штульповой планки» - (планка, остающаяся снаружи двери) равна ширине фурнитурного паза – практически для всех профилей это 16мм. Это требование исключает использование замков предназначенных для дверей из алюминиевого профиля, где эта ширина составляет 24мм.
- «Межцентровое растояние» - межосевое расстояние между ручкой и центром сердцевины (кругой частью). Для замков европейских производителей (FHUR, ROTO, MACO и др.) - 92 мм, для замков турецких производителей (VORNE, KALE и др) - 85 мм и 92 мм.
